我的设计目标是,输入电压11v ac,输出电压24Vdc,Pout=24W,有几个问题想请教一下各位:
1.输入端的共模扼流圈一定要加吗?
2.mosfet门极电阻上并联的这个稳压管是什么作用?
3.电感前,整流桥后的波形怎么会像被叠加了一个5v的直流电压,在5v的 基准上出来的正弦半波?
4.判断电路是否正常工作,除了输出电压不随负载变化,稳定在24V之外,是不是采样电阻R5的左端的波形应该是负的连续的正弦半波,相位和整流后输入端相位相同?
望能一一解答,盼 复!
1、共模扼流圈起滤波器的作用,改善EMC,如对EMC指标没有要求,可不加;
2、是二极管,但不是稳压管,加速MOS关断;
3、理论上是不会有5V的直流电压的,可改小C2试试;
4、波形实际上是与 反向的电感电流波形 成正比,确实是负的正弦半波,相位一致。
