eg002奇怪现象
用EGP1000W功率板+EG002板出现48伏输入端有40伏电压,而220伏输出只有90伏,还出现过流现象,请高手指点一下
全部回复(5)
廖远方
首先您没有注明高压母线的输入电压.
2 您48V从哪里输入.
3 40V从哪里测量得出
4过流是否输出滤波有问题?
您的问题有太多的问题
所以回答的也有问题
未看明白
gyf20022
@廖远方
首先您没有注明高压母线的输入电压.2您48V从哪里输入.340V从哪里测量得出4过流是否输出滤波有问题?您的问题有太多的问题所以回答的也有问题
大师:我也买了几块EG002的板,带大概1000W灯泡都没问题,但是带了我们的5百瓦开关电源为负载时,负载才加到300W左右就过流保护了,这是什么问题呢???
@gyf20022
开关电源里面的滤波电容充电引起的大电流,造成002驱动板出现过流,002保护电路相对来说比较灵敏!
gyf20022
@%飞&扬88
您用过这个板做过逆变器??什么负载都没问题么??可不可以留下QQ阿,QQ请教下阿
