UC3803 短路保护 无效果问题 求讨论
典型应用, 5V   30 W  反激,光耦隔离产品   ,短路基本不保护, 由于动态响应有要求、COMP脚没接电容电阻, 求推荐个建议电路实现短路保护 但不要影响环路。
全部回复(4)
不要沉了
@beyondpunk
不要沉了
此种保护对环路有形象吗?  对容性负载待在  有没有启动影响
30W DC/DC  为了高的动态响应 COMP脚 只有光耦   ~
有没有人用过上述电路~
除了用比较器  还有没有用别的保护电路 简单 能自恢复就行~~
abccba
现在的电路,短路后会烧东西吗?你想要的保护是什么样的?
@abccba
不加电路  短路功耗8W到10W, 肯定扛不住,只有18V到30V 功耗大,其他输入电压短路功耗小于6W, 打嗝式保护最好,短路功耗能控制到6W以内 就满足设计指标要求,不要求过流保护. 电路动态阶跃要求小于0.5% ,就是输入跳变,半载满载跳变 输出阶跃小于250mV。1脚比较敏感不容易实现。  球友实践经验的 出个主意~~~~~
