逆变/光伏/并网
请教EE65磁芯断裂的问题
请教EE65磁芯断裂的问题
手头有一个EE65磁芯 一个边 断开了,如果粘和起来还能不能用了?功率和电压会不会受影响?如果能粘和,用什么胶粘和呢?
全部回复(13)
廖远方
用是可以用的.只是功率不能到达预定标准功率.强加只能爆管...
dahai3315
@廖远方
如果用来做48v逆变。粘到一起。功率能到1000w吗?估计一下。
支持你
@dahai3315
看你粘的紧密度,1000W完全没有问题。用快3秒的稀胶可能会紧些,先压紧再点胶水。
dahai3315
@支持你
是502。那种胶吗
tvro
可以用的。
fm881
买过吧,这个也不贵吧,烧几个管也在这里了。
tvro
@fm881
要求不高应该可以用一用
天使无情520
@tvro
要求不高应该可以用一用
买过吧,这个也不贵吧,烧几个管也在这里了。这兄弟说得不错!!
tvro
@天使无情520
这种是很便宜,8块钱
飘飘飘
@tvro
这种是很便宜,8块钱
怎麽我买的都是15元呀???
tvro
@飘飘飘
怎麽我买的都是15元呀???
我购买的是8块钱,含骨架。
dahai3315
@天使无情520
听大家劝。准备在买一副。
dahai3315
@tvro
我购买的是8块钱,含骨架。
司令。你把购买地址发一下呗。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
dy-1CssLAzJ
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
