56W led路灯
led路灯  56W
大功率LED路灯ALT-XL56W
大功率LED路灯ALT-XL56W
产品说明:
1新型的模组化组合设计,外观稳重大方。
  Module combination design,gorgeous appearance.
2主体结构采用超强散热嗜片式铝结构,端盖为压铸铝,表面防腐处理。
  Superior aluminum cooling fins as the major  structure,casting aluminum end cover,polyester powder spraying painted surface.
3灯体顶项采用特有防尘处理技术。
  Dustproof design at the top housing body.
4多项专利技术,优越散热性能、化学性能、人性安装于一体的产品。
  Owned patent,superior optical performance,heat conduction and reasonable installation.
产品型号
Product Code
ALT-XL56W
LED数量
LED Quantity
56pcs
额定功率
Rated Power
67W
输入电压
Input Voltage
AC100-277V
频率范围
Frequency Range
50/60HZ
功率因数
Power Factor
>0.9
总谐波失真
THD
<15%
色温
Color Temperature
3500k-6500k
显色指数
Color Rendering
>75
初始光通量
Luminous Flux
4872 lm
工作环境温度
Temperature of Working Condition
-25℃— +50℃
工作环境湿度
Humidity of Working Condition
10%-90%
使用寿命
Lifespan
>30000H
防护等级
IP Grade
IP65
安装管径
Installation Pipe Condition
Φ61mm
重量(kg)
Lamp Weight(kg)
5.7
毛重(kg)
Gross(kg)
7.0
产品尺寸(mm)
Dimensions(mm)
445*316*75
包装尺寸9(mm)
Package(mm)
487*355*105
全部回复(1)
chonon
来我们公司网站看看 昌龙照明
