怎么才能提升buck电路的效率啊???
怎么才能提升buck电路的效率啊???
我用的是IR2109驱动,mos管用的3205,效率70%多点吧。怎么能提升效率啊???刚刚接触这个,求各位大虾指教。。
全部回复(4)
rj44444
IR2109的驱动能力很弱的,而IRF3205的Qg很大,驱动损耗肯定很大,效率上不去。根据你的输出功率来选则电路,如果功率不大,考虑使用Qg小的管子配合2109,如果功率很大,2109换成2110或者2184之类的
ymyangyong
有具体输入输出参数吗?先看看驱动波形吧。
zzf001
@ymyangyong
输入20V,输出10V,50KHz的频率,输入3.3V。2109的驱动波形是方波,幅值可以在12V以上
rj44444
@zzf001
师长的意思是要你看看方波的上升和下降沿。没有说电流多大,70%的效率不能判断是好是坏
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
