前级怎么才能实现完美短路保护??
1.负载短路后开机能保护,2开机后空载短路能保护,3开机后带载短路能保护。  现在用的这个电路,开机空载短路保护不了。求完美短路保护电路,烧管真的烧穷了!
全部回复(6)
老梁头
你的IC是在前级还是次级。要是前级可以利用一个输出电压+光耦+P管+VCC控制你的短路保护。次级可以利用反馈电压做一个短路保护,你要是没有自启动电路,估计两个得的加自启电路,要不一下就短死了。
@老梁头
358的5V供电是3525的16脚5V基准,什么是自启电路?不太懂旅长同志的意思,能给个图吗?
廖远方
认真检查下你的电路是否焊接有误.或者元件的性能不良.此图没有问题保护非常灵敏.我做了不下几十遍.(我制作时没有R2电阻)
廖远方
只有元件没有问题.调试合适了您想要烧管都难.
hnzkwz
要想前级短路不炸管,
1首先要留够管子余量10-20倍
2算好分流器阻值
3采用高速比较器,LM393,lm311
43525软启动电容大于4。7UF
5短路后可控硅自锁
做到上述,相信你想炸管都难
@廖远方
谢谢我在调试下
