理论和实际不符合!电磁炉加锅后电感量的变化情况!
理论上,电磁炉加锅后相当于电感线圈加上了一个u值较大的物质,总体等效u值应该变大,电感量变大!我查了网上一些资料说,电磁炉检锅用脉冲检锅,其原理也是电感变大啊!但是我加锅以后电感量却是减小了!我拿来磁芯加在上面是电感变大,而加锅子后却变小!求大shen么解释a!
全部回复(13)
新月GG
锅应该不算磁芯吧。变小的可能,也要考虑分布电容的影响。还有就是要注意下工作频率(测试频率)。
@新月GG
不算磁芯,但是都是有u值得物质啊。
szprime
@卡卡狄明阳
不算磁芯,但是都是有u值得物质啊。
锅是磁芯物质,只是有涡流,极端比喻就像有无数个感应线路短路,所以电感量减少,就好像你测试变压器电感,短路了输出,只测试到了漏感。
igbtsy
@szprime
放上普通铁锅电感量变小,放上430等不锈铁锅,电感量变大。为了抛锅时的安全起见,有工厂把锅做成复底的凹锅,外面是普通铁皮锅的材料,里面是304材质的不锈钢。
igbtsy
@igbtsy
为了传热效果与燃气炉相仿,大锅灶的锅也有用三层复合板压制的。最外面是430的,中间是铝板,内层是304的。
@szprime
这个观点才是正确的!
igbtsy
@firefox886
这个观点才是正确的!
直接用430锅做炒锅的,有些人不去解决电路的问题,直接把过流整定值放大到100多A,实在无法理解他们这样做的目的。应当按普通铁锅一样,过流整定值是超过额定最大功率电流的20%动作。这样做才是安全的。
my.mai
@igbtsy
这是矛和盾的故事。客户想用低价钱,买功率大的,抛锅要尽量大的功率,不允许老是关机。而企业限制于生产成本,销售价格,也不可能预留几倍的余量,功率元件都是刚好够用,甚至是超额使用了。一分价钱一分货,市场定律,市场决定了一切。再好的工程师,受制于老板给的成本指标,都只能妥协。30KW半桥的商用电磁炉机芯,有厂家卖1850元一台。
igbtsy
@my.mai
过流整定值设定在超过额定最大功率电流的20%动作,这样做抛锅时也从来没有出现过无故关机啊。那些放大到100多安培动作的简直是在冒险和碰运气了。
spt77
理论没有错,实际当然更不会错,错在理论应用的条件。教科书上的u值都是在静态(直流)条件下的,而电磁炉频率约20K,所以才出现所谓的理论和实际不符的矛盾。
firefox886
@spt77
igbtsy
@spt77
连长:你自己亲自动手测一下就知道了,理论和实践都没错,错的是没有把理论活学活用。
应当是理论指导实践,实践充实理论。
spt77
@igbtsy
连长:你自己亲自动手测一下就知道了,理论和实践都没错,错的是没有把理论活学活用。应当是理论指导实践,实践充实理论。
不知道你在说啥,我和你说得一个意思啊!
