PFC 线路中,ZCD 线路中有 个电阻,请教一下,这颗电阻的作用,谢谢
全部回复(3)
米老鼠
检测电感电流,多看看资料
岁影流年
@米老鼠
检测电感电流,多看看资料
谢谢你的回复,i据我所知,这颗电阻并不仅仅是检测电感的电流,在一般的线路中都会有这个电阻,好像还有限流的作用,只是我没有查到相关的资料,请指教
米老鼠
@岁影流年
这个电阻的本质作用就是检测电感电流,这也是最基本的功能,也是目前绝大多数BCM类PFC控制芯片的基础功能,当然也有少数芯片厂商利用ZCD引脚信号设计出第二功能甚至更多的功能,比如飞兆的7930系列就利用这个信号在芯片内部用来控制正弦过零点的优化THD,还有DRV输出最大占空比及芯片控制范围等功能,这些是靠各家芯片厂商去自由发挥的,不能一概而论,但是用作电感电流检测这功能是怎么变都变不掉的,拓扑结构必须要有的。
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
