用UCC28019 做PFC,芯片还没有到,一直在研究datesheet。有几个问题想问一下
对于芯片的Input Brown-Out Protection(IBOP),我的理解是可以设置电阻分压让芯片在你想的电压时使进入IBOP模式,但不知道进入IBOP模式后芯片会怎样操作
This prevents unwanted sustained system operation at or below a“brown-out” voltage, where excessive line current could overheat components. In addition, because VCC bias isnot derived directly from the line voltage, IBOP protects the circuit from low line conditions that may not triggerthe VCC UVLO turn-off.
还有低电压时芯片会发生什么误动作,使电流过大? 这个跟VCC的UVLO好像没什么关系吧?因为是分开供电的。
ISENSE脚电流峰值控制是什么原理 为什么计算时候Vsoc取0.66?
ICOMP 和VCOMP的两个补偿脚怎么用的,数据手册上电阻电容直接接地,是闭环控制吗?
