SIMPLIS中的变压器建模
SIMPLIS是一个以分段线性模型为基础的电路仿真软件,电路的每个瞬间可以看作是线性的,所以在小信号分析时有很大的优势,无需平均建模,直接得到bode图。SIMPLIS中的变压器是理想的,没有考虑寄生参数,但是实际的变压器在工作过程中,有些寄生参数对电路的性能有着不可忽略的影响,所以在有些情况下,我们需要对这个理想的模型进行建模,利用外接PWL元件和其他元器件等模拟它的饱和特性及其他寄生参数。
如下图所示:TX2是一个理想变压器,L4是用来模拟变压器的饱和特性的PWL电感,RW1,RW2,RW3分别是三个绕组的等效串联电阻,Lleak是变压器的漏感。
PWL电感的参数定义如下图所示:
当电流达到一定值的时候,磁链基本不变,变压器饱和。
全部回复(8)
duojie
感觉运行的时候变压器算不出损耗,等效电阻如果按变压器实际测量结果填写,损耗很小,与实际变压器损耗不符。
@duojie
因为变压器的损耗不只是受到等效电阻损耗的影响啊,你要得到实际变压器的损耗的话,就要建立更符合实际变压器的模型才行。
@杭州易泰达
感觉给变压器加了寄生参数,特别是漏感之后,仿真经常会遇到困难。
@duojie
这是因为,测试得到的是直流电阻,而变压器由于涡流的原因,实际绕组交流电阻远大直流电阻。
@sometimes
您是指仿真速度变慢还是什么?
@杭州易泰达
您是指仿真速度变慢还是什么?
仿真速度变慢,而且有时候会不收敛,特别做AC仿真的时候。
@sometimes
加了寄生参数,速度是会相应地变慢,但是不收敛应该不会的,估计是哪里设置的问题吧?我是没遇过。
t图片不显示
