又有一个傻瓜出现
看图,前两天在屹晶那里买了两块驱动板和一块主板!买回来装了元件后没有7805管!通电只有主板有电!驱动板指示灯没有亮!请教各位大师没有7805应该怎么启动驱动??多谢!
全部回复(22)
拆一个7805就是了。
@tvro
拆一个7805就是了。
7805在电磁炉主板上找到了!还有一个重要的eg1181的元件!又去那里找呢???
@chenshixing
只能购买了
三十斗
@chenshixing
1181??? 你做48V的机子??
@三十斗
1181???你做48V的机子??
做12V的
@chenshixing
做12V的
驱动板显示有电了!接变压器没反应!测AC两端无输出!检查了好几次都找不到原因!是不是场管3703不适合这个驱动???删极电阻4.7欧的用完了!现在装上去的是5.1欧!有没有问题??
@chenshixing
[图片] 驱动板显示有电了!接变压器没反应!测AC两端无输出!检查了好几次都找不到原因!是不是场管3703不适合这个驱动???删极电阻4.7欧的用完了!现在装上去的是5.1欧!有没有问题??
是不是少零件
Widey
@tvro
是不是少零件
应该是有零件少 你看模块板上LED是如何闪烁的,然后在仔细看EG8010的规格书 应该知道是哪里保护了,我估计的你模块板没有信号输出。
chenshixing
@Widey
应该是有零件少你看模块板上LED是如何闪烁的,然后在仔细看EG8010的规格书应该知道是哪里保护了,我估计的你模块板没有信号输出。
 上面焊什么元件?驱动板上的LED没有闪!通电就一直亮着!我已经按照电路图上面的元件全部焊完上去了!就是差EG1181
廖远方
@chenshixing
[图片] 上面焊什么元件?驱动板上的LED没有闪!通电就一直亮着!我已经按照电路图上面的元件全部焊完上去了!就是差EG1181
EG1181是降压芯片.用于高于36V及以上电压系统时使用的.你是12V的输入电压.所有不需要EG1181.直接12V给驱动板供电.驱动板灯亮了.看看IR2110的12V供电是否没到.12V电压是给2110驱动用的.5V才是给单片机EG8010使用的.注意检查检查.不用盲目乱搞.烧了元件不说还把信心也烧没了.
@廖远方
电动车的控制器上有78L05,那个也合适
@251236897
一开就测量输出的那两个点看看有没有电压输出,现在的情况你的应该是欠压保护了
@chenshixing
以前的旧的VCD上面有7805,找一个拆下来就是
chenshixing
@斌520
7805有了!就是启动板子和驱动的指示灯是一直亮着的!没有闪烁!AC端没有输出!是什么一回事???
@chenshixing
上你的机器全图,高频还是低频
chenshixing
@251236897
上你的机器全图,高频还是低频
通电接开关只有指示等一直亮!没有闪烁!也没有输出!是不是驱动还有开关???
@chenshixing
[图片] 通电接开关只有指示等一直亮!没有闪烁!也没有输出!是不是驱动还有开关???
 你买的是什么版本的,带低压保护的???,你确定都是按图纸上标的元件做的吗???还有就是装的管子脚不要压到低再装,要升上来一点,不然会短路,还有那个装电位器的不能用固定电阻代替,那个是调电压的,给你看我的
chenshixing
@251236897
[图片] 你买的是什么版本的,带低压保护的???,你确定都是按图纸上标的元件做的吗???还有就是装的管子脚不要压到低再装,要升上来一点,不然会短路,还有那个装电位器的不能用固定电阻代替,那个是调电压的,给你看我的[图片] [图片]
请教大师!我是按照电路图焊的元件啊!现在通电AC端两测输出都是正压!!是什么问题呢??
@chenshixing
是交流输出的
春秋志
@chenshixing
我看你输出怎么没接到板子进行采样
三十斗
@chenshixing
3703的结电容太大了..........这个...
chenshixing
@三十斗
那怎么我换了3703用75NF75也还是一样???AC端输出还是只有3V左右的电压???
