急寻以下方案!
项目一: 日光灯非调光产品
1、产品信息:输入电压:85VAC-265V AC     50Hz/60Hz
              PF:≥0.9
              效率:≥0.88
              输出电压:16-30V
              输出电流:320-720mA
              输出功率:8W-25W(9W、12W、15W、18W、20W)
              PCB外型要求:宽:16mm*高10mm*长不限制(一体式或者两端式均可,但
                           两端式长度的要求为圆直径22mm 大概板框两端为:
                            宽20mm*长47mm*18mm)
                     以上板框尺寸为:MAX值!!!
 2、要求:CQC与CE认证;
           要有基本的保护功能:过压、过流、短路等保护功能!
项目二:开关调光:
               PF:≥0.9
               效率:≥0.88
               输出电压:16-30V
               输出电流:320-720mA
                          但两端式长度的要求为圆直径22mm 大概板框两端为:
                            宽20mm*长47mm*18mm)
                     以上板框尺寸为:MAX值!!!
 2、要求:CQC与CE认证;
           符合市场上开关调光日光灯标准,或者有更高的功能!
项目三:红外调光:
             PF:≥0.9
             效率:≥0.88
             输出电压:16-30V
             输出电流:320-720mA
             输出功率:15W-20W(15W、18W)
                            宽20mm*长47mm*18mm)
                     以上板框尺寸为:MAX值!!!
 2、要求:CQC与CE认证;
          符合市场上红外调光标准,或者有更高的功能!
项目四:感应调光:
              PF:≥0.9
              效率:≥0.88
              输出电压:16-30V
              输出电流:320-720mA
                            宽20mm*长47mm*18mm)
                     以上板框尺寸为:MAX值!!!
 2、要求:CQC与CE认证;
           符合市场上的感应调光标准,或者有更高的功能!
           如果有适合的方案,欢迎提供QQ:624036172   20130825-20130925
全部回复(0)
