LNK413系列IC 关于C8电容
对LNK413系列IC,的过压保护很感兴趣,客户要求我们LED驱动电源工作电压>380VAC不能损坏。之前使用更换高耐压的MOS,看到PI的这颗IC非常适合,最近计划做个测试板。
对电源原理图上关于C8有疑问?
C8:在380输入是需要用600V耐压体积太大,如果接到IC的V引脚上换16V耐压的但电容,对整个电源有那些影响?
是否只影响开机速度?
全部回复(6)
谢厚林
LV.12
兄弟,把你的电路图贴上来。我们不知道C8在什么位置上
tony915
@谢厚林
谢工:
图已放。
tony915
@谢厚林
谢工:又有问题请教?
PI原厂实例中,R4 240K电阻是否只用于电源断电后C3电容放电用吗?原厂规格书上无此电阻。
PI原厂实例中,有L1 4mH共模电感,原厂规格书中无共模电感。这个共模电感对EMI方面影响大吗?如果没有不知能否通过测试。
笨笨猪
C8可以用两个400V在串起来使用,不过要做到输入>380VAC也是有点麻烦的,R4,R7,R8的阻值最好调一下。
@笨笨猪
380输入PI芯片很受伤!!
谢厚林
LV.12
@tony915
[图片] 谢工:又有问题请教?PI原厂实例中,R4240K电阻是否只用于电源断电后C3电容放电用吗?原厂规格书上无此电阻。PI原厂实例中,有L14mH共模电感,原厂规格书中无共模电感。这个共模电感对EMI方面影响大吗?如果没有不知能否通过测试。
R4的作用,非常明显就是保证C3的电压和输入电压一样。 L1去掉EMI可定过不了,需要加上。
