  • 论坛首页
  • CRD恒流二极管驱动LED日光灯的设计方案
19元成本 1.2M日光灯设计原理说明
1:电源部分:采用恒流二极管30mA2PCS
2:灯珠部分:灯珠VF3.1V-3.4V802并。3528/3014/2835灯珠。或者 80 2835
3:配件部分:铝+pc罩。
4PCB板: 玻钎板。板宽9.5mm-12mm
成本:
电源2+灯珠8.25+配件7+玻钎板2=19.25
(可以提供材料厂家资源共享和全部设计技术支持)
1.2日光灯原理图
电路设计原理说明:
输入电压220V经过桥堆整流和电解电容滤波后,
电压是220*1.4300V
300V – 80*3.2V 40V (灯珠一串电压建议在240V-290V
40V的电压由恒流二极管承担,恒流二极管最高耐压130V.
3:恒流二极管的作用
⑴:能承受一定的电压:0-130V电压 (正负极两端)。
⑵:能恒定电流:10-40Ma
⑶:负温度保护(电流不会随温度升高而变高,保护灯珠)
4:产品稳定性说明
⑴:恒流二极管能承受电压130V
满足电网265V高压不会击穿恒流二极管
⑵:恒流二极管能承受温度150度。
 满足灯具内部高温环境。
⑶:有三极管开关属性
     满足几万次开启冲击。
⑷:负温度保护(电流不会随温度升高而变高,保护灯珠)。
⑸:多家上市大公司批量1年以上。产品成熟稳定,得到市场认可。
如需购买恒流二极管或想进一步了解方案,
请联系: 赵先生 手机:15813822851   QQ: 1307794718
全部回复(2)
黄燚
 发一份详细资料给我,huangchao_315@163.com
翟少民
发点资料过来,254041834@qq.com
