深圳市新能基科技有限公司为美资高新技术企业,成立于2006年,注册资金900万!总部位于美国的芝加哥;专注于电源测试系统的研发,生产与销售。分别位于美国和中国两地的研发中心,拥有博士硕士本科大专学历的研发人员近40人,核心研发人员具有超过30年的独立研发经验,先进的实验室设备,与国内外著名的研究机构和大学保持紧密的合作关系。 www.sts-ate.com
ATC1500-QRX电源测试系统
(四通道)
介 绍
适用:适用于充电器,电源适配器,LED驱动电源的在线测试!
ATC1500-QRX适用于电源厂生产线测试使用。
机柜型测试,测试速度快,同时可迅速形成测试报表,有效的提高了工厂的品质控制能力。
特点: 1.测试速度快,精度高!
2.待机功率可最小测至5mW左右.
3.性价比高.
4.自动生成Excel(内含生产数量,不良率,柏拉图,CPK值.)
5.可测试平均效率,I-V曲线.
6.具有LED负载模式,可测试LED驱动电源.
7.具有USB充电器D+/D-测试通道.
精度高,速度快.
配置清单:
1. 电子负载 模块 4路(4X150W)-内置CC/CV/CR/LED四种负载模式.
2. 功率计模块 4路
3. 示波器模块(带宽20M) 4路
4. AC源模块(500VA) 4路
5. 控制板4路
以上5项均是内置在ATC150主机箱内.
6. 外置-变频电源(1000VA) 一台
7. 智能测试架(四通道左右转换) 一台
8. 工业电脑(研为科技) 一台
9. 配套线材 一套
10. 机柜 19”标准机柜
11. USB充电器D+D-测试模块.
因为STS的仪器为高度集成式设计,所有模块均集成在一个主机内,该主机即为ATC150.该主机内置了以上1-5项的模块.以上产品除工业电脑外,其它所有模块均由STS自行生产. STS的产品为 美国设计,中国制造.
售后服务: 所有产品自销售之日起一年内免费维修,终身维护.
主要功能特点:
1.可以测试充电器,适配器,LED驱动电源, iPhone 类USB类型充电器.
2.图形界面基于Windows XP环境
3.测试程序编辑功能
4.测试项目选择功能(输入/输出/空载/短路
欠压/稳压/过载/纹波/效率等功能)
5.统计测试报告(Excel电子档)
6.自动生成CPK等品质报表
7.配置灵活
8.性价比高,适合大中小企业。
9.测试速度快
10.测试不良结果实时打印功能(需外接打印机)
新增测试项目 :LED负载模式.
特别介绍:
LED测试项目: 可测试LED的THD.PF值等重要参数.
※真正模拟LED负载模式,自动化测试,为客户节约测试时间,有效降低测试成本!
※真正模拟LED V-I特性曲线之非线性现象.
※全球领先的LED电源测试技术.
所有测试项目及精度表:
Test Name |
Parameter and Range |
Accuracy |
START UP启动 |
Inrush current: 0 – 83Apk Startup time: 0 to 32767msec. Output voltage overshoot: 0 – 60Vpk Rise time :0-32767msec |
±1% (reading + range) ±1ms ±1% (reading + range) ±1ms |
UVLO欠压 |
Functional test only, Pass/Fail |
N/A |
IDLE待机 |
Standby input power: 0 – 5/25/250/1250W Standby input current: 0 – 0.1/0.5/5/25Apk Input voltage: 30 – 280V*Note 2 |
±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) |
STANDARD CV (Constant Current and Constant Resistance load) 恒压 |
CC Mode: 0 – 3/15 A CR Mode: 0.1 – 50Ohm Input Voltage: 30 – 300Vrms *Note 1 Input Current: 0 – 0.1/0.5/5/25Apk Input Power: 0 – 5/25/250/1250W Power Factor 0 – 1.0 Output Voltage 0 – 15/60Vdc Output Current 0 – 3/15Adc Efficiency: 0 – 100% Ripple/Noise 200kHz: 0 – 500mV Ripple/Noise 20MHz: 0 – 500mV |
±0.15% (setting + range) ±0.3% (setting + range) *Note 2 ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.2% (reading + range) ±0.05% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.25% (reading + range) ±2% (reading + 5mV) ±2% (reading + 5mV) |
STANDARD CC (Constant Voltage and Constant Resistance load)恒流 |
CV Mode: 0 – 15/60V CR Mode: 0.1 – 50Ohm Input voltage: 30 – 300Vrms *Note 1 Input Current: 0 – 0.1/0.5/5/25Apk Input Power: 0 – 5/25/250/1250W Power Factor 0 – 1.0 Output Voltage 0 – 15/60Vdc Output Current 0 – 15Adc Efficiency: 0 – 100% |
±0.15% (setting + range) ±0.3% (setting + range) *Note 3 ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.2% (reading + range) ±0.05% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.25% (reading + range) |
LED Driver Test (LED Load) LED负载 |
Input voltage: 30 – 300 Vrms *Note 1 Input Current: 0 – 5/25Apk Input Power: 0 – 250/1250W Power Factor 0 – 1.0 Output Average Current reading: 0 – 15Adc Output Average Voltage reading: 0 – 60Vdc Output pulsed current reading (TRIAC, PWM) THD:0-100% |
±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.2% (reading + range) ±0.1% (reading + range) *Note 4 ±0.05% (reading + range) *Note 4 ±0.5% (reading + range) |
SHORT CIRCUIT 短路 |
Input voltage: 30 – 300 Vrms *Note 1 Input Current: 0 – 5/25Apk Input Power: 0 – 250/1250W Power Factor 0 – 1.0 Output Average Current: 0 – 15Adc |
±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.2% (reading + range) ±0.2% (reading + range) *Note 4 |
OVER CURRENT 过流 |
Current trip point: 0 – 3/15Adc Trip point voltage: 0 – 15/60Vdc Wait Time >= 10msec. Wait Time < 10msec. Voltage Before Trip Point: 0 – 15/60Vdc Current Before Trip Point: 0 – 3/15Adc |
±0.1% (reading + range) ±0.05% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) |
OVER VOLTAGE过压 |
OV trip point: 0 – 60V |
LINE REGULATION 线性调整 |
Voltage regulation: 0 – 100% |
LOAD REGULATION负载调整 |
AVERAGE EFFICIENCY 平均效率 |
I-V CURVE PLOT I-V曲线 |
CC Mode: 0 – 3/15 A CC Mode Output Voltage 0 – 15/60Vdc CC Mode Output Current 0 – 3/15Adc CV Mode: 0 – 15/60V CV Mode Output Voltage 0 – 15/60Vdc CV Mode Output Current 0 – 15Adc |
±0.15% (setting + range) ±0.05% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±0.15% (setting + range) ±0.05% (reading + range) ±0.1% (reading + range) |
POWER DOWN关机 |
Holdup time: 0 – 65535 msec. Input voltage: 30 – 300Vrms *Note 1 Output Current 0 – 3/15Adc Output voltage overshoot: 0 – 60Vpk |
±1ms ±0.1% (reading + range) ±0.1% (reading + range) ±1% (reading + range) |
Global Setting总体设定 |
Load On Voltage: 0 – 60Vdc Wait Time: 0 – 32767msec. Nominal Output Voltage: 0 – 60Vdc Nominal Output Current: 0 – 15Adc |
±1% (reading + range) ±1ms ±1% (reading + range) |
Optional Setting可选项设定 |
Bias Output Voltage : 0 – 28Vdc Relay State rated current: 3A |
±0.2% (reading + range) - |
STS带给企业的优势
1.能有效地解决电源产品的功能测试,有效的排除了手工测试产生错误的可能性!
2.能将测试数据完整地形成电子表格,永久存档以便追溯。
3.有效地降低测试成本,为客户赢取更多订单!
详情请登入:http://www.sts-ate.com
联络方式:013377782881 许生
