增加电感匝数会降低B值吗?
请问各位大侠:同一体积的电感,带相同的负载,增加该电感的匝数会降低该电感的工作磁感应强度B值吗?欢迎各位提出自己的看法!
先抛砖引玉一下:根据式子Hl=IN,增加N,H会下降。H=B/u,则B会下降。
全部回复(4)
B不会变啊,B是电感的磁芯的特性,跟匝数无关!匝数增加,电感就变化了,带相同负载,电流会变化的!
梦之初
@chenyankun
谢谢这位大哥的回复!
磁芯饱和磁感应强度B值,确实是由所选用磁芯本身决定的,即磁芯定了,则磁芯的Bsat 值是一定的。此处想和大家讨论一下,电感工作的B值与匝数的关系,再次谢谢!
hong_chen
@梦之初
谢谢这位大哥的回复!磁芯饱和磁感应强度B值,确实是由所选用磁芯本身决定的,即磁芯定了,则磁芯的Bsat值是一定的。此处想和大家讨论一下,电感工作的B值与匝数的关系,再次谢谢!
匝数越多,DELTA B越小。成反比。
HL=IN是說明磁化曲線用,如果想討論N與B的關係,建議採用VT=NBA更能體現。以上提供參考。
