【求助】请教变压器下面铺地屏蔽问题
由于空间有限,变压器下面不得不走很多信号线
所以在底层走,顶层想铺地,屏蔽一下
这个地是应该接大地呢?还是这些信号线的工作地呢?
全部回复(9)
**此帖已被管理员删除**
@yzl1982512
**此帖已被管理员删除**
哦,那你说我浮空顶层这个铜皮怎么样呢?
abccba
楼主不提这个话题,还真没意识到呢。
abccba
@jiangping2007
哦,那你说我浮空顶层这个铜皮怎么样呢?
个人看法,不但是浮空铜皮屏蔽作用不大,即使铜皮一点接地也可能作用不大。说说我的理由,有不对地方还望老师和同学们指出来:
abccba
@abccba
挨近变压器磁材的导线容易引进干扰,是因为导线环路中包有变压器在磁材以外的泄漏磁通,导线离得越近,可能包含进来的漏磁越多,干扰越大,由于磁材的磁导率远远高于空气磁导率,所以,离开一定距离,即使很小也会使这个干扰显著降低。因此变压器架空起来一定高度是首选。
abccba
@abccba
挨近磁芯的导线,在垂直于磁通线方向,引进干扰的强度最大,而导线平行于磁通线时为零或最小。所以在变压器下面的布线应该适当考虑布线走向。
abccba
@abccba
这个干扰属于磁通变化通过感生电流产生的,如果屏蔽,就要针对磁通线进行,这与电场屏蔽不同。磁屏蔽需要对磁通线进行拦截,铜皮属于非磁性材料,磁通线可以穿过它,对于直流和低频磁通线,单纯一块铜皮无法起到磁屏蔽作用;
abccba
@abccba
而对于高频磁通线,一块大铜皮可以等效成无数个微小铜环的密切拼合,每个铜环相当于一个短路环,由高频磁通产生高频的感生短路电流,这个电流产生的感生磁通线与原来的干扰磁通线相抵消,使外视的磁通为零或减少。
abccba
@abccba
对于开关电源几十到几百K的频率,不高也不低,如何巧妙地布置出短路环来抵消干扰磁通,还请老师和同学发表自己的看法。
