  • 论坛首页
  • 副边PWM控制器CR6855可兼容OB2273A、NE1101
CR6855
100mW 待机的低成本绿色节能 PWM 控制器待机的
主要特点
低待机功耗(<0.1W
低启动电流 (5µA)
低工作电流 (1.5mA)
内置软启动技术降低开机MOSFET
率管漏源电压应力
过温保护外部可调
内置VDD过压保护以及嵌位保护功能,
并且还具有VDD过压外部可调功能
具有OTPVDD过压保护自恢复功能
PWM&PFM&CRM 控制
电压/电流双环路模式控制
内置同步斜坡补偿增强环路稳定性
EMI技术
内置65KHz固定PWM频率
轻载工作无音频噪音
内置前沿消隐(LEB)
内置动态峰值电流补偿功能,在输入
85V~264V的宽电压下可实现恒定最大
输出功率
GATE引脚驱动输出高电平钳位12.5V
欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、软
启动、OTPSCPOLP等保护功能
3000V ESD
SOT-23-6L绿色封装
基本应用基本应用
AC/DC电源适配器
开放式电源
备用开关电源
机顶盒开关电源
产品概述产品概述
CR6855 是一款高集成度、低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC
反激拓扑的小功率电源模块。芯片内置固定 65KHz 工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入
PFM  CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6855 具有
很低的启动电流,因此可以采用一个 2M 欧姆的启动电阻。为了提高系统的稳定性,防止次谐
波振荡,CR6855 内置了同步斜坡补偿电路;动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)
时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除开关管每次开启产生的干扰。CR6855内置了多种保护功能,驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。
全部回复(2)
 华世科实业有限公司 ,谢R
代理品牌IC 启达CRXXXX 力生美LDXXXX 通嘉LNXXXX
(DIODES、PFC、海矽美)肖特基二极管、(AO、SCC)MOS管、
联系电话 18680374363 QQ 250460769
mark jia
这个IC最大可以做多少W
