CR6855,100mW 待机的低成本绿色节能 PWM 控制器待机的
主要特点:1.低待机功耗(<0.1W)2.低启动电流 (约5µA) 3.低工作电流 (约1.5mA) 4.内置软启动技术降低开机MOSFET功 5.率管漏源电压应力 6.过温保护外部可调 7.内置VDD过压保护以及嵌位保护功能 8.并且还具有VDD过压外部可调功能 9.具有OTP和VDD过压保护自恢复功能 10.PWM&PFM&CRM 控制 11.电压/电流双环路模式控制 12.内置同步斜坡补偿增强环路稳定性 13.低EMI技术 14.内置65KHz固定PWM频率 15.轻载工作无音频噪音 16.内置前沿消隐(LEB) 17.内置动态峰值电流补偿功能,在输入85V~264V的宽电压下可实现恒定最大输出功率 18.GATE引脚驱动输出高电平钳位12.5V 19.欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、软 20.启动、OTP、SCP、OLP等保护功能 21.3000V ESD、SOT-23-6L绿色封装
基本应用基本应用:1.AC/DC电源适配器 2.开放式电源 3.备用开关电源 4.机顶盒开关电源
产品概述产品概述:CR6855 是一款高集成度、低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。芯片内置固定 65KHz 工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入PFM 和 CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6855 具有很低的启动电流,因此可以采用一个 2M 欧姆的启动电阻。为了提高系统的稳定性,防止次谐波振荡,CR6855 内置了同步斜坡补偿电路;动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除开关管每次开启产生的干扰。CR6855内置了多种保护功能,驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。
有需要的可以联系QQ:2355463753 文小姐
