LYTSwitch-0学习
 LYTSwitch-0产品系列专门为低成本LED灯泡和T8灯管应用而设计。LYTSwitch-0器件在一个单片IC上集成了一个700V功率MOSFET,振荡器,开关控制方案,EMI降低和多种控制功能(包括逐周期检测的电流限流及热关断电源),适用于非隔离LED照明应用。
LYTSwitch-0典型应用电路:
具有高成本效益:
为LED照明应用提供低元件数的非隔离开关式拓扑结构
66khz的工作频率加上频率抖动功能,可大幅度降低EMI滤波器的成本
启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚的电压,无需使用偏置电源及相关电路
功率因数校正:
可以轻松满足欧洲及北美对消费类照明应用规定的PFC标准
严格的恒流性能:
具有严格输入电压调整率和负载调整率的精确恒流控制,在宽温度范围内保持稳定,使LYTSwitch-0非常适合LED照明应用。
全面的保护:
用于短路、开路和开环故障的集成式自动重启动以及迟滞过热保护功能(135),可以在不增加额外成本的情况下提供全面的保护。
支持不同的LED应用:
支持降压式,降压——升压式非隔离反激式以及升压式拓扑结构。700V开关功率MOSFET支持85VAC至308VAC的输入电压范围。
全部回复(0)
