正激电源磁复位绕组所串二极管击穿
最近发现两台200W的单管正激式电源,变压器复位绕组所接的快恢复HER208直通现象,输入275V时候二极管两端峰值在750V左右,余量还是有的,是怎么回事呢。
全部回复(4)
试试两个串联,应该还是余量不够,因为瞬间的尖峰可能高过你计算的峰值
@rj44444
这个我试过,但是串联后两个管子电压不均匀一个600V左右一个才分200V左右,还有就是这个方法要是批量作业不太现实吧,有没有可能打AI打坏的可能性
@不安分的青蛙
如果串联能够解决问题,那就找一下耐压更高的快恢复二极管。或者,使用RCD复位。或者减少复位绕组匝数,不过占空比也进一步限制了
@rj44444
HER208已经是1000V的了,应该够高了,复位绕组匝数变了影响到占空比就更头大了,只能是找品质再好一些的管子试试了
