求教原边反馈变压器磁饱和问题
LED恒流电源中使用原边反馈变压器,如果在不改变变压器的电感量的情况下,调整限流电阻大小,让反馈电流变小,使输出电流也变小,请教:
1.这种情况对变压器会有什么影响?
2.电流大小对变压器磁饱和的影响,改大或者改小哪种更容易磁饱和?
3.调整这个电流可以改善变压器的发热状态吗?
全部回复(1)
变压器发生磁饱和的情况是mos管的峰值电流达到饱和电流时,IC内部的限流机制还没有起作用。变压器设计好了,饱和电流就固定了,而IC限流电平是一定的,所以采样电阻越小,越可能导致磁芯饱和。不过,用于LED恒流的原边反馈IC一般会对输出限压,如果减小采样电阻使输出电流增加,同时肯定也要调节辅助绕组的采样电阻使输出电压下降,最终功率基本不变,所以变压器基本能够安全工作
