buck电路如何减小纹波
buck电路如何减小纹波
如上图,蓝色是最终的输出信号,纹波太大,黄色是S级信号。驱动用的是IR2110,驱动信号不怎么样,求指导。下面两幅图是把是上面两幅图的展开。
全部回复(3)
rj44444
这个应该是你的S级信号振荡了,不能称之为纹波。和驱动波形有很大关系,看看栅极的电阻是否合适,栅极的走线是否太长
ahnusunwu
@rj44444
由于驱动IR2110和buck电路不是焊接在同一个电路板上,中间用杜邦线连接的,走线有点长!如何修正驱动信号?
rj44444
@ahnusunwu
IR2110到栅极的走线要短,并且之间必须要一个小电阻,无他方法
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
