企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
高压启动炸三极管,将电阻换大换小都试过,还是会炸
我做105W节能灯,19管径6圈100外包全螺。磁环综合因子是350-400 2:2:2,电阻是10欧,0.5欧,电感1.2mH,实际功率80W左右,三极管是13007B8D,普通的半桥线路,有分流电容562,灯丝电容是682,灯丝电流在250mA左右。三极管工作时温升不大,20度以下,但是250V启动时会炸,将电阻换大换小都试过,还是会炸,换13009也炸,波形什么的正常,请问是什么原因?
全部回复(15)
fjsh2188
你测试下电感,三极管的波形,是否饱和?
测下你三极管在瞬间启动的时候,达到的电压。
老不
@fjsh2188
你测试下电感,三极管的波形,是否饱和?测下你三极管在瞬间启动的时候,达到的电压。
我的示波器存储周期太长了,抓不到启动时的波形。基本上排除电感饱和,因为我换成EE33也一样
hlf2008
这个很成熟的东西啊!原理图和PCB发上来
andylau322
@hlf2008
磁环匝数改成4:3:4 三极管用13009 基极电阻20欧 发射极电阻1欧 灯管电容10n
老不
@andylau322
磁环匝数改成4:3:4三极管用13009基极电阻20欧发射极电阻1欧灯管电容10n
试过了,还是不行
kangnengzhu
你好!你续流电容用的是多大的?我认为是续续流不够。加大就好了
kangnengzhu
@andylau322
这么大功率的灯基集电阻不能用这样大。
andylau322
@kangnengzhu
这么大功率的灯基集电阻不能用这样大。
这样的用法10多年了没出问题过
老不
@kangnengzhu
续流电容是2N2
老不
@andylau322
这样的用法10多年了没出问题过
你这个4:3:4是内圈吧?外圈是3:2:3吧?还有你告诉我你的频率是多少,我大概就有数了
shangsong
@老不
续流电容是2N2
看一下三极管的波形,调一下续流电容和灯丝上的启动电容,有些灯管很难启动,不能按常规的调
yufeimen110
三极管CE极用FR107,灯丝电容,分流都小了
led公子
@老不
是50还是50K ?
led公子
@yufeimen110
FR107不够吗
老不
@yufeimen110
带D的三极管啊,CE是有二极管封闭在里面的
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
