SM7307应用资料参考
SM7307 ZMK 概述
SM7307 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。
恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不
需要辅助绕组提供电源。
SM7307 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器。无需任何的补偿元件,
即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。
另外,SM7307 具有LED 输出开短路保护特性。
特点
 效率高达90%@220Vac 以上;
 恒流精度±3%;
 输入电压90Vac~264Vac;
 内置自恢复输出开短路保护;
 非隔离拓扑结构;
 低成本BUCK 驱动方案;
 无需补偿元件;
 外围器件少,BOM 成本低;
 封装形式:SOP8;
应用领域
 T8、T5 灯管
 LED 球泡灯
 LED 信号灯和装饰灯
全部回复(1)
贴片封装18瓦非隔离电源芯片方案,外围简单实用性强!
需要联系----胡生: 13802567304   QQ 41290014
