TL431做恒流源的问题
TL431
我按上图做恒流源,R2和图中一样为2K,R1为200欧,Q1为IRF640N
按道理负载电流应为2.5/200=12.5mA左右,但实际只有5.7mA左右
我用万用表测TL431 REF端的输出,并不是2.5V左右,而是只有1.21V左右
这是为什么呢?求解答,谢谢
全部回复(25)
labmem002
而且我发现我接负载电阻时可以在负载两端测出电压,算出的电流值在5.7mA左右
但我用电流档串连进负载与VCC之间测电流时却一直显示0
这又是为什么?
abccba
@labmem002
而且我发现我接负载电阻时可以在负载两端测出电压,算出的电流值在5.7mA左右但我用电流档串连进负载与VCC之间测电流时却一直显示0这又是为什么?
会不会是表笔没换到电流孔。
abccba
对低VGS的MOS来说这个电路没问题,但对VGS高的MOS,7805碍事了,栅极最大导通电压不够,去掉7805试试。
另外,你的图上R1可是2.5K啊。
labmem002
@abccba
会不会是表笔没换到电流孔。
换到电流孔了
labmem002
@abccba
对低VGS的MOS来说这个电路没问题,但对VGS高的MOS,7805碍事了,栅极最大导通电压不够,去掉7805试试。另外,你的图上R1可是2.5K啊。
原电路是用2N7000做的1mA的恒流源,但是我想要100mA的恒流源,请问怎么修改?
labmem002
@labmem002
达不到100mA的话也可以,尽量大一些,该怎么修改?
abccba
@labmem002
换到电流孔了
看看表里的保险。
labmem002
@abccba
看看表里的保险。
真的是保险丝坏了,谢谢了
搞不懂你加U2做什么???
可能是U2电压太低了,输出才5V,2N7000的GS开启电压是多少??
去掉U2,直接接12V,R2可以不动。
@labmem002
改小R1至22R
wuyuki
@labmem002
负载电阻 多大?
12.5ma的话,负载电阻应该要小于500欧
负载电压=12V-Vq1(1~5V)-Vr1(2.5V)= 4.5~8.5V,
所以1K的负载只有5.7ma
另外5V供电的话,mos的Vgs必须小于2.5V
建议你使用431规格书上的电路
labmem002
@贺赫无名
搞不懂你加U2做什么???可能是U2电压太低了,输出才5V,2N7000的GS开启电压是多少??去掉U2,直接接12V,R2可以不动。
**此帖已被管理员删除**
labmem002
@wuyuki
负载电阻多大?12.5ma的话,负载电阻应该要小于500欧负载电压=12V-Vq1(1~5V)-Vr1(2.5V)=4.5~8.5V,所以1K的负载只有5.7ma另外5V供电的话,mos的Vgs必须小于2.5V建议你使用431规格书上的电路
目标负载很小,毫欧级,最多一两欧。因为万用表比较低端,所以想负载电压测的大一点。
labmem002
@贺赫无名
改小R1至22R
把7805去掉重新焊了一下,只有200欧的精密电阻,用万用表测得电流12.5mA。等买到22欧精密电阻再试试。
@labmem002
**此帖已被管理员删除**
你需要那么高的恒流精度吗?? TL431的稳压精度在0.5%啊,不够吗?
@贺赫无名
你需要那么高的恒流精度吗??TL431的稳压精度在0.5%啊,不够吗?
如果你的+12V波动范转不宽,如在10-15V,加7805我觉得没啥必要。
@贺赫无名
另建议,在TL431的输入和输出并个104吧
labmem002
@贺赫无名
也不知道是不是我的TL431有问题,我搭的电路Vres经常不是2.495附近。TL431本身一点不烫,应该不是温漂的原因。
wuyuki
@labmem002
毫欧级。。。
另外你是不是用的TLV431?  TLV431的ref=1.24
labmem002
@wuyuki
毫欧级。。。另外你是不是用的TLV431? TLV431的ref=1.24
毫欧级负载这个电路有问题吗?
不是,上面写着WS TL431AA
abccba
@labmem002
这个结果是对的,200Ω*12.5mA=2.5V。多并联一个200Ω的话,电流就多出12.5mA啊。
abccba
@labmem002
**此帖已被管理员删除**
你说的那个原帖电流才1mA,VGS低一些也能满足,看一下MOS的Id-Vgs曲线不难理解。
labmem002
@abccba
但是我在200欧边并了个20欧的电阻上电后20欧的电阻很快变烫,该怎么办呢?
abccba
@labmem002
换432,2.5V降到1.24V。
qihai54
VGS太低,直接12V,或用7809或7812绝对行
