基本要求;
输入72-144VDC 输出200VDC 输出功率250W
输入低于70V高于150时进入保护。
采用非隔离BOOST拓扑设计。
采用FSC公司FAN6982做主控制芯片 平均电流模式CCM控制PFC控制器。AN-6982
基本要求;
输入低于70V高于150时进入保护。
采用非隔离BOOST拓扑设计。
那么根据 L=N×N×Al
H=0.4×3.14×N×I/Le
我们得到的限制条件是:0.4×3.14×SQRT(L/Al)×I/Le<100
由于100Oe时,磁导率只有初始值的32%,所以要对上式中的Al乘上这个系数。那么带入相关的参数L=66uH,I=11A,
0.4*3.14*SQRT(466E-6/(0.32*AL))X4.5/LE<100
AL单位改为H/N^2 LE单位为CM
把磁芯参数带入计算的结果近似为96,说明该磁环符合要求。
然后根据H=0.4×3.14×N×I/Le
计算电感匝数N=138匝
根据AL值和匝数计算出的无偏置时的电感量等于1.14H
以上计算参照了好斑竹帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/584222的计算过程,再次表示感谢
