LED照明 中国好方案
OB2532 成品板 调试功率抖动
OB2532 成品板 调试功率抖动
各位大师 小弟最近在调试OB2532的时候发现功率有变动,由开始的最高功率慢慢的往下1W 然后又往回升到最高功率 需要老化一段时间之后才能稳定...小弟用填谷电路做的,原先不用填谷电路的时候是没有这种情况的...希望各位大侠能帮帮忙啊!!! 附一张PCB文件图
全部回复(7)
zhenxiang
检测下是输出电压变化了。还是输出纹波大。
Green_Tea99
@zhenxiang
输出的电压 固定的 我是用固定光源测试的 文波跟我以前不用填谷电路的时候一样的...
Green_Tea99
@zhenxiang
我把填谷电路拆除 功率就不跳动了 输出电流变化只有1-3mA 现在大概估计是板子内部有消耗功率的地方 但是找不到啊
Green_Tea99
各位大侠 帮帮忙啊...
DJ129321
填谷方式的变压器是不一样的。
Green_Tea99
@DJ129321
填谷方式的变压器是不一样的。
是的 我把变压器的匝数比变成了80:40:19 电感量600UH 原先不用填谷的时候是80:46:22 电感量660UH
代理OB2532A OB3396AP OB3394AP OB3330XCPA OB2538AP OB2520 OB3369CCPA 请电话联系13480898970 QQ2414437673
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
