对于庞大的LED照明市场,我们将逐一介绍完整的全套LED驱动方案:有AC-DC,DC-DC的方案,有升压、降压以及升降压方案。可广泛应用于LED照明,LCD背光,MR16灯,射灯,灯墙,大功率路灯等。 市场主要升压LED驱动恒流IC应用在手持式设备、蓄电池中蓄产品中.比如干电池、镍氢电池升压;锂电池升降压;汽车蓄电池主灯升压;。外围电路设计简单,真正的实现了流过LED灯的电流是DC恒流。
方案一
介绍
1、该文件描述了一个高效率的LED驱动器设计用于驱动电流为320毫安的LED驱动器,输入电压范围为3.6 VDC至20 VDC,输出支持2〜8系列1W LED。
2、XL6001还提供了复杂的一系列的保护功能,包括LED开路输出故障和软启动功能。精确的迟滞热关断功能确保安全的PCB板平均温度在所有条件下。设计具有非常低的部件数量。
3、本文件包含的转换器规格,原理图,PCB图,材料清单。
1、请将反馈配线远离电感和肖特基。
2、VIN,SW LED+,LED线必须是短期和地平面建设以获得最佳效果。
3、D2,R1被设计用于与PWM调光。如果没有与PWM调光,R1替换为0欧姆,D2开放。
XL6003 是开关升压型 DC-DC 转换芯片;固定开关频率 400KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压最大可达 60V。芯片内部集成过流保护、过温保护、软启动、输入过压保护等可靠性模块。
XL6003 为 SOP-8L 封装,采用标准外部元器件,应用灵活。
求购LED路灯升压恒流IC;输入DC12V/24V。输出可以驱动100W 80W 60W 50W 路灯。可PWM调光 !
或者用:UC3842 可以实现吗?
QQ:2691781658
