关于电流检测电阻有一事不明,请指教!
上图是UC2844关于电流检测电阻的选择。
我现在碰到的情况是这样的:反激电路原边峰值电流为0.9A,然后我选用0.5R的电阻做电流检测,结果设计的开关频率为39KHz,实测只有20KHz,频率变半了,但是输出电压什么的都是正常的。把电阻换成1R之后,测得的频率就是和设计的一样,是39KHz了。难道说这个电流检测电阻的阻值还有最小取值范围不成?
全部回复(1)
说明电流检测电路有干扰,导致采样的电压波形畸变。当采样电阻值比较大时,受干扰影响的程度会轻。而当采样电阻值较小时,干扰程度会比较严重。建议增加RC滤波改善下。如果不行,就需要检查下PCB布线了。
