高性能工业级纯正弦波控制芯片,工作温度-40~85℃。采用开环架构,更快速的瞬变电压恢复时间,完善的保护功能,具有电池电压欠压、过压保护,温度保护;输出过功率保护采用延时锁死模式,输出短路保护采用打嗝模式,3-5 秒重复一次,故障解除自动恢复工作。
