嘉拓JT63系列电子负载特有的LED模式,可真实模拟LED带载。工作模式及原理如下:
LED电源专用电子负载
一、进入LED模式
按Shift + R-set键,可进入LED Mode 菜单
LED Mode |
LED Mode Set *Enter LED Mode Return
选择”Enter LED Mode”, 进入LED模式;
二、参数设定
使用面板右上旋钮,可以自由调节Vo。其他参数调节按Shift + R-set键。
按Shift + R-set键,可进行参数设置
LED Mode Set |
*LED Vo : 12.000 V LED Io : 0.3500 A Rd Coeff: 0.173 Return |
LED Vo : LED电源工作点电压
LED Io : LED电源工作点电流
Rd Coefficient: 工作点电阻系数 (范围0.001 ~ 1)
三、Rd Coefficient的意义
IO为工作点电流,应设置为被测LED电源的额定电流。
Vo为工作点电压。用户可参考被测LED电源的输出电压范围,自由设定。
Rd为LED固有参数,需通过LED规格书查找,详细方法见第四节内容。
Rd Coefficient = Rd / (Vo / Io)
备注:Vo、Io、Rd Coefficient都是描述LED特性的参数,因被测LED电源实际输出电流与其额定电流参数有所偏离,实际输出电压也会有所偏离,这是正常现象。
四、计算Rd Coefficient
假设有一串LED,共有10颗LED串联,单颗LED的V-I特性曲线如下图所示:
LED电源输出电流Io为350mA,据上图,单个LED在350mA下的工作电压Vo为3.44V;
工作点的切线斜率(ΔV/ΔI)即为操作点阻抗Rd:
所以,单个LED的Rd = (3.52 – 3.35) / (0.4 – 0.3) = 1.7Ω
Coeff. = Rd / ( Vo / Io ) = 1.7 / ( 3.44 / 0.35 ) = 0.173
五、设定Rd Coefficient的优点
LED电源规格中,有电压输出范围,例如9~36V,不同的输出电压,意味着LED串联的颗数不同,Rd的值也就不同;
如果设定Rd,每次改变测试电压,都要再设定Rd,很不方便;
而Rd与测试电压成正比,所以只要设定一次Rd Coeff,负载会自动计算对应的Rd.
六、模拟LED拉载
退出菜单后,按On/Off键,开始拉载;需要将LED电源输出接上负载端子后,再开启LED电源,因为部分LED电源可能无法空载开机;
七、平均电压/电流与纹波电压/电流的观察
