优势供应CR5224兼容OB2353
优点:
带抖频,OCP,OVP,OLP,UVLO,是CR6228升级版本,增加了OTP功能,替换:OB2353/2354/2358.
概述:
CR5224 是内置高压功率 MOSFET 的电流模反激 PWM 控制芯片,适用于 12W 以内的全电压范围离线式反激开关电源,具有高性能、低待机功耗、低成本的优点。为了保证芯片正常工作,CR5224 针对各种故障设计了一系列完善的具有自动恢复功能的保护措施,包括软启动、过温保护(OTP)、VDD 欠压锁定保护(UVLO) 过压保护、(OVP)及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)和图腾柱输出驱动高箝位等,特别对音频噪声和 FM 干扰进行了处理。芯片内置的频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易地获得良好的 EMI 性能。
特征:
内置 4ms 软启动以降低功率管开机尖峰电流
采用轻载降频设计,以提高效率和降低待机功耗
采用频率抖动以达到更好的 EMI 性能
SENCE 峰值电流检测输入端内置前沿消隐功能
无音频噪声工作模式
固定工作频率:50KHz
内置斜坡补偿
低的启动电流和工作电流
欠压锁定保护(UVLO)
过载保护(OLP)
过温保护(过温保护(OTP))
过压保护(OVP)
具有动态峰值限定功能,在全电压输入
范围内获得比较一致的最大输出功率
保护解除后自动恢复功能
3000V ESD
高压BiCMOS工艺
内置630V MOSFET内置
DIP-8L绿色封装
附原理图:
欢迎联系,18680374363  谢R   QQ 250460769   1494172886
全部回复(0)
