电感电流连续与断续
1.如何保证在最轻负载时电感电流连续?有公式或参数能说明吗?
2.同步整流能把断续模式转变为连续模式,即使是空载条件?
望各位指点迷津,谢谢!
全部回复(3)
当电感的纹波电流峰峰值大于平均值的两倍时,就进入断续模式。对buck,即电感纹波电流峰峰值大于输出电流两倍,对boost和buck-boost,则是电感纹波电流峰峰值大于Io/(1-D)的两倍。
同步整流因为续流二极管改成了mos,所以允许电流从负载倒灌回去,所以一直是连续的。但是现在的同步整流IC为了提高轻载效率,会在轻载下将续流MOSFET关闭,通过寄生二极管或者外加二极管续流,不存在这个问题。
胡湘
@rj44444
当电感的纹波电流峰峰值大于平均值的两倍时,就进入断续模式。对buck,即电感纹波电流峰峰值大于输出电流两倍,对boost和buck-boost,则是电感纹波电流峰峰值大于Io/(1-D)的两倍。同步整流因为续流二极管改成了mos,所以允许电流从负载倒灌回去,所以一直是连续的。但是现在的同步整流IC为了提高轻载效率,会在轻载下将续流MOSFET关闭,通过寄生二极管或者外加二极管续流,不存在这个问题。
谢谢您的指点,由于本人水平有限,没怎么看懂!
疑问:1.空载时电流怎么经过负载倒灌回去?
         2.轻载时为什么关闭续流MOSFET可以提高效率,二极管的压降会比MOSFET的导通压降低吗?
         3.对于非同步整流来说,也就是轻载时需要很大的电感才能连续,这样用MPP磁心是最优选择咯?
zhenxiang
@胡湘
谢谢您的指点,由于本人水平有限,没怎么看懂!疑问:1.空载时电流怎么经过负载倒灌回去?     2.轻载时为什么关闭续流MOSFET可以提高效率,二极管的压降会比MOSFET的导通压降低吗?     3.对于非同步整流来说,也就是轻载时需要很大的电感才能连续,这样用MPP磁心是最优选择咯?
就没必要在很轻负载下也连续。
