图中是恒宝48605的充电器,充电器不充电了,插上第二个灯绿灯一闪一闪的,慢闪,间隔不规则出现红灯一下。恒宝充电器不像普通充电器,插上220V电即有电输出,恒宝的有检测下电瓶才有输出的。电瓶用其它充电器正常。保险、二极管、场管、电阻测试都正常,芯片是UC3844BN。实在找不出哪个元件坏了?
兄台说的是LM358吗?恒宝充电器没这个东东。
电路板上的变压怎么这么多引脚?怎样分初级、次级呢?我猜3、4和5、6是一组,7、8和9、10是一组,1和2是一组,二极管档测试都通。
下面这个变压器又怎样分?看电路板的走线,好像只有两端,就是1、2、3、4、5、7和6、8、9、10是一组,测了是通的。没有次级输出的?
4个二极管吗?怎样分出4个二极管?4个二极管的整流桥应该是两串两并吧。二极管档测试:
红笔接1,黑笔分别接2、3、4,测得630、651、1253;
红接2,黑接4,得650;
红接3,黑接4;得646;
其它值均为1,包括互换表笔测的结果。
如果对应菱形的整流桥,那么1和4应该分别对应菱形的左右两点,2和3对应上下两点。那1和4就是两个二极管串联的结果,所以数值是1253。这样推来这个整流桥是好的啰。分析的对不?
换了3844,还是一样不充电。
