很早之前我就开了一个超薄设计的充电器外壳,有usb母座输出,可以充4节AA或者AAA尺寸电池,最早我就可以兼容镍氢和磷酸铁锂电池,其实兼容这两种在当时也并不容易,后来并不成功,还是质量问题,关键是效率不高,发热过大,借鉴的人赚了钱,我这个原创倒是亏了不少。
去年我测试苹果原装2.1A输出,典型数据如下图:
空载电压通常是5.15V左右,按标称带载,输出电容引脚电压5.10V左右,电流2.10A,输入功率13.04瓦,效率大约82%,测了几个,大体差不多,差的也在80%以上。
去年我做了一些改进,但是智能充电器,内置电源的,传统通常做法,低压都有两个绕组,我做了很多变压器,也打过很多版本的电路板,变压器的绕法也是奇奇怪怪,自己想的,问电源坛上几个朋友,最高的也只有78%的5V效率,而且,这样的变压器交给变压器厂,届时不良率一定奇高,把好的成品送人这后,暂时搁置了。
今年突然想到一个思路,就用一路5V输出,而且,变压器用正规EFD磁芯,铜线这些都用尽量粗的,先不管安规,看看效率能多少,苹果用了超低压降肖特基,10安的,我也用超低压降肖特基,我用了比一般大的7N65来做开关管,正规的,不过我的壳子太薄,剪掉一段金属封装。结果效率确实很好。
如图:同样的2.100安带载,同样测试输出电容电压。
电压约5.21V和2.10A下,同一个功率计,输入12.95瓦,测得效率84.5%左右,这个是良好的开端,实际用4安带载长时间也没有问题。
当然,这个输出不是三层绝缘线绕的,如果用的话,实际跟苹果估计是伯仲之间,只是我这个有空间,再并一个超低压降肖特基,效率还可以高,舍得下本钱的话,并它若干个,^_^
关键是去掉副绕组,副绕组是个让我头疼的东西,因为的设计的充电器,是兼容镍氢镍锌磷酸铁锂和锂离子电池的,主输出在光耦控制下,输出电压高高低低,副绕组跟着高高低低,副绕组整流用肖特基,100多V的也会被击穿,这也是个隐患,用快恢复之类的,主输出低时副输出明显电压不足,另外,为了开启mos有低的发热,我有设计让mos以更合理的Vgs开启MOS,这也需要一个约8V左右的电压,因为锂电池充饱都有4.2V了。
太晚了,明天再聊。
