企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
讨论,半桥偏磁原因及其解决方法
讨论,半桥偏磁原因及其解决方法
做了台半桥 200的机器 PWM芯片是KA3525 四个470UF/450V的电解电容,主变匝数比是8:3:3 现在的问题就是加负载到100A左右就会出现偏磁形象 ,我上图 大家帮忙看看
如果加隔直电容应该加具体多大型号的呢?
全部回复(8)
晶熔铁
原因是多方面的,变压器绕制不得法,也有可能偏磁。隔直电容的容量与开关频率及输出功率相关。
yhtggg
@晶熔铁
支持
igbtsy
@晶熔铁
变压器磁芯截面积不够、气隙留得不正确、没有平衡电容或者容量不对、驱动脉宽二路宽度不等、变压器圈数太少------。
bajeeeq
@晶熔铁
这是还没加隔直电容的 37KHZ 180A的输出 应该加多大的隔直电容?
xq123123
@bajeeeq
这是还没加隔直电容的 37KHZ180A的输出应该加多大的隔直电容?
半桥会偏磁啊?
GreenEnergy
@bajeeeq
理论值在20uF左右。
37K输出频率还是开关频率,可以参照下我设计的电源,200A12V 半桥,输出频率34K,硬开关
gxhy2007
@晶熔铁
硬开关电路,,找一找变压器毛病多一些
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
