各位高手大侠,关于静态误差的问题帮帮我啊!!!
各位高手们,请问一下电源存在静态误差吗?存在的话怎么产生的呢?开题需要,帮帮我啊
全部回复(15)
@machao6734
静态误差这个字眼也是我在文献中读到的,就是说方波发生器里面有一运放,一端接基准电压,一端接反馈电压,使电源电压发生稳定,那么基准电压和反馈电压肯定是一点误差都没有吗?这个就是我说的误差。
zhc7302
旅长的定义比较严谨,楼主说的静态误差我能理解。在开关电源的稳压过程中,误差不是哪个因素产生的,相反,整个闭环控制是靠误差实现的,即由误差的正负和大小经过放大来改变输出占空比的,或许某个瞬间误差是0,但绝大多数情况下误差是存在的。也可以说没有误差,闭环控制就不能工作。误差放大器增益越大,误差就越小,但可能越不稳定。不知道楼主是什么专业,开题可搜一搜“自动控制原理”,我也不是学这个的,说的不一定对,仅供参考吧。
@abccba
zhc7302[图片]旅长的定义比较严谨,楼主说的静态误差我能理解。在开关电源的稳压过程中,误差不是哪个因素产生的,相反,整个闭环控制是靠误差实现的,即由误差的正负和大小经过放大来改变输出占空比的,或许某个瞬间误差是0,但绝大多数情况下误差是存在的。也可以说没有误差,闭环控制就不能工作。误差放大器增益越大,误差就越小,但可能越不稳定。不知道楼主是什么专业,开题可搜一搜“自动控制原理”,我也不是学这个的,说的不一定对,仅供参考吧。
在开关电源稳压过程中,闭环控制室靠误差实现的,但是在开关电源电压稳定的时候,PWM波芯片你一端接基准电压,这个电压时固定不变的,一端接输出电压反馈值,理想情况下,基准电压与电压反馈值相等,电压才会稳定,但是现实中应该不会是这样,现实中基准电压不会等于电压的反馈值。举个例子来说,如果我基准电压是2.5V,那么反馈过来2.4V就会使电源输出稳定了,这个0.1V是不是静态误差呢?如果是可调的电源,我只需要改变这个基准电压就可以,这个基准误差会不会使电源输出值会有稍微的误差呢?
@machao6734
2.5V对应你设计的理想目标输出,比如5V,实际输出并不是5V,与这5V也有误差,暂且叫它输出误差。误差放大器EA输入误差与输出误差成比例,比例值就是电压取样分压电阻的比例。
@machao6734
那我可不可以有这种想法,举个例子,基准电压时2.5V,设计理想是5V,输出端取样电阻是1K和1K,如果输出是4.8V,那么EA误差放大器另一端是2.4V,输入误差是0.1V,如果我利用别的方法,继续检测输入误差,只要还有误差,就调整输出,直至输入误差等于0,那这样不就等到了5V理想值了吗?
作为开关电源,设计负载是可变的,由RL=∞到最大负载RLmin。负载变化时占空比需要随时受控调整,控制占空比变化的信号就是误差经过EA放大产生的,误差为零时对应某个占空比,按理说此时输出电压应该是目标输出电压,但这是抛开负载大小而言的,如果负载不同,即使这个占空比不变,输出电压也会变化,所以反馈误差为零的状态对应的输出电压是不确定的,也就是说目标输出电压只是原理层面的概念,实际设计和调试时并不使用。你所说的当调整反馈分压电阻取得5V输出时,1)此时反馈误差不一定是零,所以也不一定是目标设计输出电压;2)当你改变负载电流时,刚调好的5V也不是5V了。
@abccba
我们理解开关电源的原理时,为了简化,可以忽略一些因素,可以谈理想。但实际样机追求非常理想的5V输出并没有实际意义,事实上也是不可能的。当EA增益足够大时,微小的误差就可以使占空比在很大范围变化,使输出电压在很小范围内变化,只要满足应用精度要求就可以了。如果EA增益不够大,需要较大的误差输入给EA才能使整个闭环回路平衡,平衡的结果是输出电压有较大的降低或提升,表现出电源输出特性较软。
@abccba
哎,我开题是想做一个可调的数字开关电源,只要调节基准电压,那么就会将输出电压提升,像刚才说的,在电源稳定的时候误差放大器正输入和负输入还会有一个差值,我就像用PID的积分算法将这个差值消除,这样输出电压就会很稳,接近理想状况,但是经过这些天的了解和你的解说,好像我一开始好像就是想错了?即使加上PID积分算法,输出改变也不会很大吗?
