ZS6366A 做移动电源 5V无输出 有图
PCB1 最近做一款移动电源  用的ZS6366A 焊好发现 用电池  5V没输出  MOS管G脚驱动波形都没有  但是电池容量指示正常的  直接从USB口插5V电源进去  输出端有5V输出   电源管 和整理管G脚也有震荡波形 可是撤掉USB输入的5V供电   输出端就又没有了 G脚也不波形    查了几次也没发现PCB有问题   担心IC坏 也换过几片 还是这个问题  哪位有用过ZS6366A的请指导一下  谢谢、
全部回复(11)
各位能支持一下吗?
六子
@天崖浪人
各位能支持一下吗?
http://bbs.dianyuan.com/topic/1454799     给你样机去测试一下吧
led公子
电路图和焊接都没问题的话, 查元件接的对不对, 有没有短路, 再开
ivanfu
@天崖浪人
各位能支持一下吗?
这个IC我没用过,但看你的原理图判断,这是一颗三合一的移动电源专用IC,并且对电池充电和电池升压输出是用的同一个电感.那么你的原理图应该要用两个MOS做BUCK和BOOST的开关,但你的原理图只有一个Q14是充电用的MOS,没有看到做BOOST的MOS.你核对下这个IC的规格书,看是不是少接一个N沟道的MOS.
ott361
你这个11,12这个是电流检测脚.要加检测电阻吧?
ott361
@ott361
就是这两只脚搭接试试.
aska2000
@ott361
就是这两只脚搭接试试.
看看对的啊,是不是PCB走线问题
ott361
@ott361
是这个11  12脚的检测画法有问题
zhengqiufei
我没见过你这种IC,但我们也有一款三合一的移动电源,可以加我QQ多交流 125232018
chen_xixi
@zhengqiufei
我没见过你这种IC,但我们也有一款三合一的移动电源,可以加我QQ多交流125232018[图片]
两个usb分别输出多少安?
heillo
介绍个新款的ZS6300给你,可以参考一下
有需要可以私我,
