企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
KA3525A在36V及以上UPS中是怎样供电的啊?
请问朋友们知道吗,KA3525A的电压范围是8-35v,不知道KA3525A在36V及以上UPS中是怎样供电的啊?
全部回复(15)
tvro
通过7815供电
斌520
降压供电
廖远方
三极管加稳压二极管最简单的
lizlk
如果要可靠,必须反激隔离电源。在高电压的输入情况下,如果用简单的方式,会死的很惨。本人已经在这上面付出的代价很大,当然,非量产的机器,不在此范畴。
tvro
@lizlk
单独在做一个电源?
denminshen
@tvro
单独在做一个电源?
我的可能是三极管加稳压二极管供电哦,难怪找不到7815或371只内的稳压块,有三极管加稳压二极管供电电路图的朋友请给发一个吧,谢谢啦!!
tvro
@denminshen
大功率NPN三极管B极接一个稳压管
lizlk
@tvro
单独在做一个电源?
对的,一定要这样干,我现在的机器,都是2道辅助电源,这个反激电源不能少的。
tvro
@lizlk
那当然好了
denminshen
@tvro
那当然好了
通过我自己维修我的36V的UPS才知道,LIZLK师长回答的非常正确
ymyangyong
LV.12
@tvro
那当然好了
对!一般是用单独的DC反激做辅助电源。
denminshen
@lizlk
lizlk师长你好,我96V的UPS辅助电源是用的UC3845N推动IRF740和小高频变压器供电的,可怎么也弄不明白冷机时UC3845N 的7脚的VCC供电是从哪供来的啊?只看到7脚去了CPU控制面板?
tvro
@denminshen
lizlk师长你好,我96V的UPS辅助电源是用的UC3845N推动IRF740和小高频变压器供电的,可怎么也弄不明白冷机时UC3845N的7脚的VCC供电是从哪供来的啊?只看到7脚去了CPU控制面板?
顺着线路查找
denminshen
@tvro
顺着线路查找
只看到7脚一边接了2个并联的41K电阻到负极,另一边直接到了CPU控制面板的4脚,因为是双面板,弄不清楚线路了
,就是到下面图控制板的4脚!
tvro
@denminshen
只看到7脚一边接了2个并联的41K电阻到负极,另一边直接到了CPU控制面板的4脚,因为是双面板,弄不清楚线路了[图片],就是到下面图控制板的4脚![图片]
用万用表测量
【DigiKey DIY原创大赛】参赛作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
请教LLC电源
电白
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
