小弟设计的电路,求指正!
要求:
输入:AC220V
输出:DC3.3V,I>250mA
大家看一下这个电路,其中L和N是交流220V输入,芯片LNK306PN;输出DC3.3V的电压,电流应该可以达到要求。请大家斧正!
全部回复(29)
philips
这么低得输出电压恐怕不行 你自己算下占空比 3.3/(220*1.414)=0.0106 管子还能正常开通吗 用隔离的吧 成本也不会高
q_m_s_h_y
@philips
这么低得输出电压恐怕不行你自己算下占空比3.3/(220*1.414)=0.0106管子还能正常开通吗用隔离的吧成本也不会高
空间有限,30*25*15mm,用隔离的可以吗?能不能详细说一下?
btma
@q_m_s_h_y
找个开关电源的手机充电器看一下就明白了。
philips
@q_m_s_h_y
这个空间足够了 当然 你3.3V要求精度是多少 如果5%以内   原边控制的完全可以做到
变压器EE8.3或EE10 集成MOS的SOP8 芯片CR5335
GJPEPMC
@philips
这个空间足够了当然你3.3V要求精度是多少如果5%以内  原边控制的完全可以做到变压器EE8.3或EE10集成MOS的SOP8芯片CR5335
q_m_s_h_y
@philips
如果用变压器,再加上电源部分其他的元器件,这个空间可以吗?
GJPEPMC
@q_m_s_h_y
@q_m_s_h_y
可参照1WLED驱动电源进行设计,这个空间足够了。
q_m_s_h_y
@ymyangyong
可参照1WLED驱动电源进行设计,这个空间足够了。 [图片]
有这方面的资料吗?EE8.3或者EE10能不能提供一下参考电路呢?
GJPEPMC
@q_m_s_h_y
   参照一下48WLED适配驱动电源,体积够大;;
Super_dou
@GJPEPMC
[图片] [图片] [图片] 参照一下48WLED适配驱动电源,体积够大;;
GJPEPMC
@Super_dou
[图片]
batteryli
@GJPEPMC
[图片]
做的扎实否?能在多高温度下连续工作多久而不爆?价格如何?
GJPEPMC
@batteryli
做的扎实否?能在多高温度下连续工作多久而不爆?价格如何?[图片]
batteryli
@GJPEPMC
[图片]
GJPEPMC
@batteryli
[图片]
隔离式比较好。。
GJPEPMC
@风定人非在
隔离式比较好。。
led公子
@ymyangyong
看起来蛮好的
led公子
@batteryli
实话说, 危险的
led公子
你这个成本多少?
zhenxiang
@led公子
你这个成本多少?
输入输出电压差太大了,BUCK方式没法做到那么小的占空比。必须要用变压器方式的。
建议用原边控制的来做,可以做到。
led公子
@245194373
建议用原边控制的来做,可以做到。
具体怎么做?
GJPEPMC
@led公子
具体怎么做?
anticipate
@GJPEPMC
[图片]
看看
GJPEPMC
@anticipate
看看
@led公子
具体怎么做?
用原边控制的芯片做就可以了,可以省431,光耦,体积小,还节省成本
GJPEPMC
2013-10-13 22:16
@245194373
