四段电量显示的单芯片移动电源专用IC
■ 产品概述
LN1001是一款集充电管理、电量检测、LED电量显示、LED手电、升压DC/DC等一体的单芯片专用IC,适用于单节锂离子/锂聚合物电池的充放电管理,可以应用于移动电源,手持设备,PDA,智能手机等。它集成的高效同步BUCK锂电池充电管理,最大可以达到2A的充电电流;集成的升压DC/DC可以输出最大达到1.5A的放电电流,并且智能判断负载插入和拔除,进行自动升压和自动关机;集成的电池电量检测和4段显示,无论在充电还是放电的状态,均可以有效地指示电池当前剩余的电量。通过唯一的按键,可以很方便地控制升压的启动和手电的开关。手电LED可以输出最大50mA的电流。LN1001还集成了电池温度检测,电池电压低电保护,输出过流/过压/短路保护等电路,确保芯片和系统安全工作。
■ 用途
移动电源单芯片解决方案
单节锂离子/锂聚合物电池充电器
固定5V升压驱动器
■ 产品特点
单按键控制
2A充电电流
1.5A放电电流
集成50mA手电应用
设备充满或拔除时16秒自动关机
4段式电量指示
待机功耗低,几乎为0(小于1uA)
电池电压3.1V以下自动关闭输出
技术交流请加QQ:289六44六,十年电源管理IC经验,7位13龄QQ,值得信赖!
