做这张图。12V 6A输出。芯片单独供电工作正常。上220V R1烧红了。。再单独测试PWM电路,PWM电路一直工作不正常。。芯片发热上辅助电源就发热。。另外变压器是不是该用什么双线无感绕法。。是不是因为变压器没做好、、
反激电源MOS管G极电阻烧了
该电路有两个相互独立的输入电源端子,一个是220VAC,一个是专门给3842供电的VCC直接送到第7脚(没见去耦电容)。这两个电源在PCB上分两个区块,两部分的地线通过RGND相连。
【问题现象】
1、VCC=12V上电后3842工作正常,6脚输出占空比接近1的方波,此时芯片不发热;
2、加上220VAC电源后,R1=22Ω发热烧红;
3、断掉220VAC电源,发现3842芯片变得发热;(此时R1是否烧红—未知)
4、随后更换3842芯片,同样发热。(此时P6脚有无输出—未知)
【分析】
1、R1=22Ω发热烧红,可以肯定是R1上有较大电流,该回路是:电源输入+ —VCC—P7脚—IC内部上拉输出开关管—R1—MOS栅极G—MOS内部Ciss—MOS源极—检流电阻R5—高压电源地GNDP—跨线RGND—芯片电源地GND1—电源输入。
栅源极之间是几千pF的电容,即使是在开关频率下,也不足以导致R1烧红的电流,相反如果栅源极GS之间被击穿产生短路,12V占空比接近1的电压加载R1=22Ω上,就有6.5W的功率。
2、再看MOS的安全。1中看到检流电阻是栅极驱动回路中的一部分,而水泥的感量不容忽视,很可能这个电感L与Ciss及其它电阻构成RLC串联谐振回路,其频率可能在开关频率的某次谐波上。一旦发生这种情况,Ciss两端即栅源极之间就会有较高的谐振电压,这个电压可能超过栅极安全电压而使其击穿。
看原理图这是个反激拓扑,如果变压器的原边即初级漏感不是很小,在开关管关断后的时段内,漏感的储能会产生较高的反压,这个反压加上高压母线的电压,一起加载MOS的D机,若该电压超过MOS的VDS安全电压,也将使MOS击穿。所以说这个电路的MOS管处于双重威胁之下。
【补充】
3、UC384X的P2脚是片内误差放大器的负端输入,而正端输入接到内部基准电压2.5V,可看做是运放的虚拟地,运放正常工作时,P2脚近似2.5V。看楼主原电路中光耦接收电路部分,Vref是5V,光耦接收管e极最大到(5-0.4)=4.6V,再经过R14和R12两个等值电阻分压,送到P2脚的电压最高只有2.3V,那么按EA增益20计,误差放大器EA的输出P1脚电压一直是最高电压,这种情况下,EA无法起到反馈作用,整个控制处于开环状态——占空比是最大。这就是12帖ymyangyong师长建议去掉R12的理由。
4、TL431是内部带基准电压2.5V的集电极开路运放,它是一个集成电路芯片,而不是像稳压二极管一样的元件,所以它需要电源供电,为了使光耦能有较大摆动范围,需要在光耦发射管旁路并联偏置电阻,而楼主原图中没有。
注意到R7是连接到光耦的二极管正端,此时选择的电阻是3.3K,输出电压为12V,这个3.3K选取的太大了,建议取值1K。另外并联在管够发射管的偏置电阻建议取值也为1K。把这两个改一下看一下。另外在MOS的GS端加一个4.7K/1206电阻。
测试的时候,将输出端空载。Vcc外接的12V电压源设置为限流模式,给芯片供电应该不需要多大的功率,将这把死死的限住,以免太大的电流经过Vcc,再经过驱动电阻,Cgs,限流电阻,使得R1和芯片烧掉了。
另外如果怀疑是水泥电阻的引线电感有问题的话,可以用贴片1206封装的代替,带轻载多并一些贴片电阻上去。另外Vcc供电到芯片Vcc管脚间加一个几百Ω的电阻限一下流。
