企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
lnkzero 用高导磁环做变压器可行吗?
有设计需要低待机,非隔离功率0.5W以下。现有变压器都太大了。能用高导磁环吗?HC10的锰锌绿环只需十几圈就可达1MH以上。
全部回复(6)
rj44444
Lnkzero也是反激的,反激的变压器即电感,要存储能量,高导磁芯要开气隙,开了气隙,磁导率低了,匝数也就上去了
samluo
@rj44444
谢谢,能量化吗?我就是不会算这些东西。比如HC10的绿环,8*3*3的,开0.2气隙,1MH饱和电流能多大?
rj44444
@samluo
这个要算。峰值电流乘以电感量除以磁芯截面积再除以最大磁通密度(不大于0.39T,取0.3左右)就得到要求的匝数,按照这个匝数,开气隙至要求的电感量即可
samluo
@rj44444
查了一下,Ae=4MM2 ,HC10电感因数AL=3000mi
假设峰值电流0.3A, 电感量1MH,那么需要多少圈呢?
谢厚林
LV.12
@samluo
查了一下,Ae=4MM2,HC10电感因数AL=3000mi假设峰值电流0.3A,电感量1MH,那么需要多少圈呢?
用PI expert这个软件算一下。
samluo
@谢厚林
用PIexpert这个软件算一下。
请教谢工怎么算?PI expert上没有算这个的工具啊?
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
