大家好!本人在做一个驱动电磁阀的电路。采用的是高边驱动,低边接采样电阻,检测电磁阀中的电流。电路如下:图中,电感代表电磁阀。
实验中发现,在PWM切换时,电流出现明显的突变。
黄色为MOS管发射机的电压信号,蓝色为采样电阻的电压,电压经过运放被放大了20倍。
理论上,理论上感性元件,电流不应该突变。应该是如下图的。该如何解释这个现象呢?
谢谢大家~!
看不到你的图片,请重上传图片
个人认为这个很正常
电磁阀虽然是电感,但是它的铁芯上是有短路的铜环的。。。。
通过你的所采的波形可以看出你使用的是N沟道MOS驱动。此时所面临的问题是电感上端电压是受开关波形影响的,所以此时电流的斜率会叠加一个开关波形的斜率。你可以将N沟道MOS换为P沟道尝试一下。
