企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮忙看下这个MT芯片温度过高
帮忙看下这个MT芯片温度过高
最近弄两个板子。用的是MT7802的芯片,裸测芯片温度90了,电感用EE13 2.0mh的,温度也有快70度。。 目前找不到比较好的办法,我做的单面板,,,想改双面覆铜增加散热可是芯片底部也没有散热焊盘。 纠结。 诸位帮忙看看,,能有什么办法降个20度的温度么, 这个芯片mos的电流是210mA。 PCB截个图。。。
全部回复(3)
rj44444
降20度难度有点大。芯片如果有DIP的用DIP的温升会低一些。电感搞清楚是磁芯比较热还是线圈比较热
麻吉
同意楼上的,找到哪里最热先,但按照常理这个热量有点不正常啊,你的频率和波形有没有看过
柳絮飘飘
最好是看看是哪发的热,从根源找到问题。其实栓面板单面板对你的产品的发热量不会有这么大的。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
机械白金机
dy-pY8fbZ12
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
