关于正激的占空比问题
正激的占空比是不是只与输入电压有关,与负载电流没有关系。。。?
    这样的 话,只要匝比正确,正激的变压器理论上 不是不越大越好~  ? 是不是这样理解呢。
全部回复(17)
ta7698
占空比肯定和输出电流有关!理论上的变压器大小也有单价因素吧?
如果工作在连续模式,占空比基本上就和负载电流没有关系。当然前提是不考虑负载电流变化造成的损耗。
对你第二句话表示不知所云啊
led公子
@ta7698
输出电流和他的关系是怎么运行的?
ta7698
@led公子
输出电流和他的关系是怎么运行的?
对正激来讲,测一测完全空载和满载的情况下波形的占空比就知道,除非是频率调制。
**此帖已被管理员删除**
zhenxiang
@Q2355504931
**此帖已被管理员删除**
变比还真的和负载电流没关系。断续,连续实际是相对于输出电感来说的。
led公子
@zhenxiang
如果输出电感很热, 会有影响的
@led公子
如果输出电感很热,会有影响的
何意?
sinican
@led公子
如果输出电感很热,会有影响的
是没有影响的
正激的占空比只与输入输出电压有关,与负载电流没有关系
Vout/Vin = (Ns/Np)* D
在正激拓扑里,变压器只是相当于一个传输变比而已
也可以这样讲,对于外置励磁电感的拓扑来说,占空比都与负载电流没有关系
@sinican
是没有影响的正激的占空比只与输入输出电压有关,与负载电流没有关系Vout/Vin=(Ns/Np)*D在正激拓扑里,变压器只是相当于一个传输变比而已也可以这样讲,对于外置励磁电感的拓扑来说,占空比都与负载电流没有关系
与次级储能电感有关.
led公子
@sinican
哦, 原来是这样啊
那为什么我遇到的时候有影响呢
难道是其他因素?
@led公子
哦,原来是这样啊那为什么我遇到的时候有影响呢难道是其他因素?
能说明是如何状况下或条件下吗?
led公子
@10227
能说明是如何状况下或条件下吗?
我把变压器改了几次, 输出电感还是很热
led公子
@led公子
我把变压器改了几次,输出电感还是很热
是不是没达到芯片的工作点?
sinican
@led公子
我把变压器改了几次,输出电感还是很热
反馈电阻阻值,电感量,磁材,等都可能造成 储能电感 发热
@sinican
@led公子
是不是没达到芯片的工作点?
输出电感发烫又跟芯片的工作点有何关系?
