请大家帮我的JJ把把脉坏那了
我的朋友在网上买了这样一个JJ,借给别人玩碰极烧机了,换了2个硅和电感还是不行,断开后级带灯‘’的‘’一下灯没亮,不带灯能发出正常的声音,请教大家JJ前级什么情况下带上载就不会工作,不带载JJ就正常了,这JJ毛病一般出在那里?
全部回复(13)
lais6162
tby2008
@lais6162
[图片]
断开后级,变压器次级接两个串联的200W灯泡,开机如果灯泡能正常点亮,说明前级问题不大,重点检查后级和整流部分
l3555019
@lais6162
[图片]
测量前级管子。驱动板输出是否正常
lais6162
@l3555019
测量前级管子。驱动板输出是否正常
是前级有问题,带灯点不亮的一下就没声了,不带灯前级声音正常,我慢慢查下.
毛师兄
@lais6162
查驱动小板,
@毛师兄
查驱动小板,
应该是过流保护了,你看看是不是有反接保护场馆,有可能是反接保护场馆出了问题
lais6162
@291133609
八个管拆下测了全是好的,那可能是驱动小板出问题了,驱动小板没图,不会修了.
@lais6162
[图片]
四硅后级你要把4个硅都换下试试,应该就是硅的问题
lais6162
@changnai000
四硅全换了,断开后级带载都不行,前级八个管测了没问题,下一步就不知从那下手,驱动小板没资料,有这种小板资料发过我就太谢了。
tby2008
@lais6162
检测一下那4个黄色的方片(自恢复保险丝)是否内阻过大,可以在变压器次级接个100W的灯泡试下,看能正常发光吗?工作中,两边的场管是否发热一致;如果这都正常,就请重点检查整流和后级
ymhujiang
@lais6162
[图片]
你这只给一张轮廓图,不知道怎么帮人呀!
@ymhujiang
你这只给一张轮廓图,不知道怎么帮人呀!
强人啊
0565pan
@19861112
强人啊
<断开后级带灯‘’的‘’一下灯没亮,不带灯能发出正常的声音>,太平洋老师说的把簧片检查一下,是否电压过低,再检查驱动输出是否均衡!估计就是这两个地方!
