在电源开发的实践中,已经遇到了两三次,记录下来希望对新手有所帮助。
在新焊接的电源调试时,如果遇到,空载时 输出电压还满足要求,但是一接负载 输出电压就降下来或者是输出就不稳定了,那么这时候 就可以考虑一下 芯片供电是不是足够了
帮顶,说下自己的看法
先要查看IC的datasheet,看下这个IC的工作电压,主要是UVP和OVP点,然后选择一个中间值,计算出变压器的供电绕组电压
这个地方个人感觉难点,应该是空载时供电电压和带载时供电电压有一定的差距,因此变压器供电电压尽量选择一个中间值(介于UVP和OVP之间)
请楼主继续,搬个板凳来听课了
楼主分析一下这个图吧
